Impresión SLA: ¿Es posible fabricar un robot blando de gran tamaño?
¡Hola! Estoy planeando fabricar un robot blando a partir de material flexible, ya sea silicona o Resina Flexible 50A de Formlabs, con dimensiones de aproximadamente 45 cm de ancho, 30 cm de profundidad y 30 cm de altura. ¿Podría lograrse esto dentro del alcance de la impresión SLA flexible? ¿Cuáles son las dimensiones máximas posibles para la impresión SLA flexible?
Resuelto porNikolaus Mroncz
Hola Max,
desafortunadamente, no es posible representar partes tan grandes con materiales flexibles como Flexible 50A. El material es adecuado para las máquinas Form 3 y Form 4. Form 4 es la más grande y mide 200x125x210mm, lo que también considero como el máximo. VG
      Hola Max,
        Nikolaus Mroncz
        Hola Nikolaus, ¡muchas gracias por la respuesta rápida y la información clara! Esto realmente me ayuda a planificar mi proyecto. Genial que te hayas tomado el tiempo para explicarlo con tanto detalle. Un cordial saludo
        Max
Abr 25
Abr 23
Moldeado de un disco cóncavo
