Impresión 3D de prototipos a gran escala
¿Cuáles son las mejores tecnologías para imprimir en 3D piezas a gran escala (más de 50 cm)?
Resuelto porVladimir Poskrebyshev
Imprimir piezas a gran escala (más de 50 cm) utilizando impresión 3D puede ser una tarea desafiante, pero existen varias tecnologías y métodos que son adecuados para este propósito. Aquí están algunas de las mejores tecnologías para imprimir prototipos a gran escala en 3D:   Fabricación con Filamento Fundido (FFF) / Modelado por Depósito Fundido (FDM): Las impresoras 3D FFF o FDM están ampliamente disponibles y se pueden utilizar para crear piezas grandes mediante la superposición de filamentos termoplásticos. Las impresoras FFF/FDM de formato grande con volúmenes de construcción que superan los 50 cm en al menos una dimensión están disponibles para uso industrial.   Stereolithography (SLA): SLA es una tecnología de impresión 3D basada en resina que utiliza una resina de fotopolímero líquida curada por luz UV. Aunque es más común para piezas pequeñas a medianas, algunas impresoras industriales SLA tienen volúmenes de construcción más grandes adecuados para prototipos más grandes.   Sinterización Selectiva por Láser (SLS): SLS utiliza un láser para sinterizar materiales en polvo (generalmente plásticos o metales) capa por capa. Algunas máquinas SLS de grado industrial pueden producir piezas grandes, incluyendo aquellas que superan los 50 cm.   Chorro de Aglutinante: El chorro de aglutinante es un proceso de impresión 3D basado en polvo donde un aglutinante líquido se deposita selectivamente para unir capas de polvo. Algunas máquinas industriales de chorro de aglutinante son capaces de producir piezas grandes.   Impresoras 3D de Gran Formato: Algunas empresas se especializan en la construcción de impresoras 3D de gran formato diseñadas específicamente para imprimir piezas grandes. Estas máquinas a menudo utilizan tecnología FFF/FDM con modificaciones para acomodar volúmenes de impresión más grandes.   Al elegir una tecnología para la impresión 3D de piezas a gran escala, considera factores como los requisitos de material, precisión, velocidad y costo. Es esencial seleccionar una tecnología que se alinee con los requisitos específicos de tu proyecto y presupuesto. Además, a medida que la tecnología de impresión 3D continúa avanzando, es probable que se dispongan de más opciones para la impresión a gran escala, por lo que es una buena idea mantenerse actualizado con los últimos desarrollos en el campo.
    • ¿Cuáles son las mejores tecnologías para imprimir en 3D piezas a gran escala (más de 50 cm)?
    • Admin
    • Para la impresión 3D de piezas a gran escala de más de 50 cm, se destacan varias tecnologías e impresoras:
      1. **Impresora 3D Creality CR-10 S5 Plus**: Con una gran cama de impresión de 500x500x500mm, es adecuada para proyectos a gran escala y ofrece funciones como la reanudación de la impresión después de un corte de energía. Viene parcialmente preensamblada para una fácil instalación.
      2. **Impresora 3D ANYCUBIC Chiron**: Ofrece un espacio de impresión de 400x400x450mm y requiere algún esfuerzo en el nivelado de la cama y ajustes de configuración, pero los usuarios informan resultados de alta calidad incluso para impresiones que duran más de 300 horas.
      3. **Impresora 3D Creality Ender 5 Plus**: Esta impresora proporciona una gran placa de construcción de 350x350x400mm y viene con un sensor de nivelación automática de la cama, estabilizador de cama, pantalla táctil a color y fácil montaje, lo que la convierte en una buena opción por debajo de los $1000.
      4. **Impresora 3D modular 3 en 1 Snapmaker 2.0**: Se dirige a usuarios avanzados con una capacidad de impresión de 320x350x330mm y capacidades adicionales como grabado, corte y tallado CNC, adecuado para uso profesional e industrial.
      5. **Impresora 3D SUNLU S8**: Una opción asequible que ofrece una cama de impresión de 310x310x400mm y características como detección de agotamiento de filamento, un riel lineal doble del eje Z y una función de reanudación de impresión para cortes de energía.
      6. **Impresora 3D LONGER LK1**: Esta es una impresora de nivel de entrada con un área de impresión de 300x300x400mm, que es una gran opción para aquellos que son nuevos en la impresión 3D y buscan una máquina rentable.
      Estas impresoras están entre las mejores opciones para la impresión 3D de gran formato y atienden a una gama de niveles de usuarios, desde aficionados hasta profesionales.
Abr 25
Abr 23
Moldeado de un disco cóncavo
