¡Hola! Estoy prototipando una caja de reloj y considerando la sinterización láser de metal (DMLS o SLM) debido a restricciones de costos: el mecanizado CNC está fuera de presupuesto. Mi principal preocupación es si una pieza de metal sinterizada impresa tal cual será lo suficientemente impermeable para pasar las pruebas de estanqueidad estándar, o si se necesita un post-procesamiento (como infiltración, sellado o pulido) para asegurar la ausencia de micro-porosidades. ¿Alguien ha probado esto en aplicaciones del mundo real y qué pasos de acabado serían necesarios para lograr una impermeabilización completa?
    • H
      DMLS y SLM son increíbles para crear formas complejas, pero las piezas que salen directamente de la impresora no siempre son completamente impermeables. Esto se debe a que el metal sinterizado puede tener poros super pequeños que permiten que el líquido se filtre. Incluso cuando la pieza es realmente densa (como 99%+), esas pequeñas brechas todavía pueden estar allí, lo que podría llevar a fugas cuando se aplica presión.Para asegurarse de que todo esté totalmente sellado e impermeable, generalmente necesita hacer un poco de trabajo extra después de hacer la pieza. Una forma es la Prensado Isostático en Caliente (HIP, por sus siglas en inglés) – básicamente, apretándola uniformemente para deshacerse de pequeñas bolsas de aire y hacerla más densa. Otro truco es el sellado de superficie, como el uso de epoxi o revestimientos PVD, que ayudan a llenar pequeñas brechas y mantener alejada la oxidación. Y finalmente, el pulido o mecanizado alisa las cosas, especialmente donde van las juntas, para que obtenga un sello bonito y ajustado.HIP hace un gran trabajo al hacer la pieza más densa, pero si quieres que sea completamente impermeable, probablemente todavía necesitarás un tratamiento de superficie como electropulido o sellado. Un acabado bonito y suave también ayuda a las juntas a hacer mejor su trabajo. Si la carcasa necesita manejar agua profunda, la apuesta más segura es combinar HIP con un revestimiento PVD o epoxi para protección adicional.
    • Echa un vistazo a Tritone Technologies, pueden imprimir a un nivel muy alto. Pero no estoy seguro de que vaya a ser impermeable sin un segundo proceso.
Abr 25
Abr 23
Moldeado de un disco cóncavo
Mejor proceso para pequeñas baldosas de acero inoxidable
Hola, mi proyecto requiere la producción de pequeñas baldosas de metal (aproximadamente 50 mm x 50 mm) para fines decorativos y funcionales. Las baldosas necesitan tener bordes afilados, bien definidos, un acabado de superficie... Seguir leyendo
Mar 07
