Impresión 3D con Aluminio
¡Hola a todos! ¿Alguien sabe cuál es el espesor mínimo de pared para imprimir una pieza 3D en aluminio AlSi10Mg?
Resuelto porManon Bouriaud
¡Hola! Sí, para el aluminio AlSi10Mg, el grosor mínimo de pared que recomendamos es de 0.4 mm, con estructuras de soporte. Sin una estructura de soporte, entonces recomendamos un grosor de 0.5 mm para mantener la integridad estructural de la pieza. Sin embargo, esto puede variar dependiendo de la máquina y las condiciones específicas de impresión.
    • ¡Hola a todos! ¿Alguien sabe cuál es el espesor mínimo de pared para imprimir una pieza 3D en aluminio AlSi10Mg?
    • Senior Content Manager
      • Manon Bouriaud
        ¿Son suficientes 0.4 mm o 0.5 mm para todas las aplicaciones?
      Zimonix
      Es suficiente para mantener la integridad estructural bajo condiciones normales. Pero si tu pieza está destinada para aplicaciones donde estará sujeta a altas tensiones mecánicas, recomendaría aumentar el grosor de la pared para reforzar la robustez, por ejemplo a 1 mm o más, dependiendo de tus necesidades específicas.
    • Manon Bouriaud
      ¡Muchas gracias por estas aclaraciones!
6
402
Dic 11
Abr 22
Abr 10
Abr 16
