Impacto del granallado en la rugosidad de la superficie
Hola, estoy buscando un método para eliminar las marcas de mecanizado de las piezas de aluminio al mismo tiempo que mejora la durabilidad de las mismas. Después de leer otra publicación en este foro, parece que el granallado sería el más adecuado para esto. Sin embargo, me gustaría saber más sobre los diferentes tipos de acabados de granallado que están disponibles, ¿y afectará negativamente el proceso de granallado a las propiedades del material?
Resuelto porJeanTech75
Añadiendo a la respuesta de Dan, el granallado puede mejorar las propiedades del material y se ha demostrado que aumenta la resistencia a la fatiga. Esto se debe a que aplana y suaviza las microgrietas en la superficie, lo que dificulta que las grietas se inicien en primer lugar.
      Hola Mike, la granallado con perlas es una excelente opción para eliminar las marcas de mecanizado de materiales blandos como el aluminio. El granallado con perlas no afecta negativamente al material ya que generalmente es un proceso suave, especialmente en comparación con el granallado abrasivo mucho más agresivo. El granallado con perlas no elimina material, sino que deforma muy ligeramente la superficie cuando las perlas impactan en ella, creando pequeñas indentaciones. Las perlas de vidrio más grandes crean un acabado más rugoso pero uniforme, mientras que las perlas más pequeñas crean un acabado satinado, a veces brillante.
        DanML
        Gracias, ¿cómo especificaría el grado de granallado? Por ejemplo, quiero un acabado satinado suave, pero no debe ser brillante.
        Mike Henderson
        Realmente depende del proveedor, generalmente las perlas se definen por el tamaño de grano, cuanto mayor es el número de grano, más finas son las perlas de vidrio. Algunos proveedores también clasificarán las perlas en grueso, medio, fino y muy fino.
        DanML
        JeanTech75
        Gracias, entonces la granallado con perlas solo mejora la resistencia superficial de la pieza, ¿pero existen métodos para mejorar la resistencia a las grietas de la aleación más allá de la superficie? He leído que el recocido previene que el material se agriete cuando se forma.
        Mike Henderson
        Si quieres aumentar la resistencia de una pieza de aluminio a la formación de grietas durante el trabajo en frío, puedes recocerla. También es una buena idea recocer el aluminio después del mecanizado, ya que el proceso de mecanizado aporta estrés mecánico al material, lo que puede aumentar la probabilidad de formación de grietas una vez que la pieza está expuesta a carga regular. Solo hay dos cosas a tener en cuenta, no recocer antes de mecanizar ya que el material puede volverse demasiado blando para mecanizar, es decir, podría pegarse a las herramientas de corte. En segundo lugar, no todas las aleaciones de aluminio se pueden recocer.
Abr 10
Abr 15
