Hidrocarburos y material resistente al calor para el tubo de admisión
Hola, estoy planeando imprimir en 3D este tubo de admisión de motor de ciclomotor utilizando sinterización de plástico. Me gustaría saber qué material es el más adecuado para este propósito, teniendo en cuenta que necesita ser resistente a los hidrocarburos (gasolina y aceite) y soportar temperaturas alrededor de 100°C. Partes similares ya han sido hechas usando este proceso; sé que están hechas de poliamida, pero no sé más que eso.
Resuelto porJoao Clemencio
Hola Alex,
Sí, efectivamente puedes usar Poliamida en esta aplicación. Te recomendamos usar el proceso 3DP SLS o MJF con material PA12.
Por favor, consulta a continuación el enlace a la hoja de datos del material PA12 aquí en Xometry Pro:
https://staging.xometry.pro/en-eu/materials/nylon-pa-12/
      Hola Alex,
        Joao Clemencio
        Hola Joao, gracias, esto debería funcionar
Abr 10
Abr 15
