Grieta en soporte impreso: ¿cómo reforzarlo?
Hola, estoy haciendo un prototipo de un soporte pequeño para sostener una cubierta de plástico en su lugar, aproximadamente de 60 × 30 × 10 mm, con dos ganchos y dos orificios para tornillos (M3) en la parte superior. Lo imprimí en PLA con un 20% de relleno y una pared de 2 mm, pero uno de los ganchos se agrietó bajo una flexión moderada durante el montaje. Estoy tratando de encontrar el equilibrio correcto entre resistencia y costo: ¿creen que aumentar el espesor de la pared o cambiar a una densidad de relleno más alta sería más efectivo para reforzar los ganchos sin sobredimensionar el resto?
    • G
¿Encajará un pasador de 6mm en este agujero?
Hola, estoy diseñando una pieza con un agujero impreso en 3D con FDM para alojar un pasador de madera de 6mm, pero tengo dudas sobre el ajuste real debido a las tolerancias de impresión... Seguir leyendo
b
Texto de 0.4mm en PLA
Hola a todos, mi pieza necesita tener texto perforado en una lámina delgada de PLA, y el texto tiene un espesor de 0.4 mm. ¿Creen que es suficiente ancho para imprimir de forma limpia... Seguir leyendo
