Grabado láser en partes de chapa
Hola, estoy diseñando una serie de piezas de chapa plana (de unos 4mm de espesor) que se cortarán con láser para un ensamblaje estructural. El diseño incluye varios agujeros de montaje y alineación que necesitan una etiquetado preciso para fines de ensamblaje. Estoy buscando grabar números de identificación y guías de alineación (de alrededor de 1mm de profundidad o menos) directamente alrededor de cada agujero. ¿Alguien tiene experiencia combinando corte y grabado con láser en una sola operación? Si es así, ¿hay un impacto en la precisión del corte o en la integridad de la pieza al cambiar entre los ajustes de corte y grabado?
Abr 25
Abr 23
Moldeado de un disco cóncavo
