¿Formación de chapa metálica?
d
Hola, ¿alguien podría decirme si la formación de chapa metálica es un proceso confiable para la producción de piezas como esta? No para toda la pieza del modelo, sino solo para la barra central. No sé si la formación puede proporcionar la precisión y la integridad estructural necesarias para nuestro proyecto. ¿Quizás el mecanizado sea más apropiado?
Resuelto porPierre-Yves Huet
Hola
La formación de chapa metálica parece adecuada para la mayoría de tus piezas visibles en la foto.
Para el tubo central, no veo ninguna otra tecnología apropiada, pero sepa que se puede obtener de dos maneras: mediante extrusión de perfil rectangular o mediante doblado de chapa metálica y soldadura, luego lijado. Estos dos procesos son comunes entre los fabricantes de productos semiacabados, por lo que se recomienda preguntar sobre los perfiles estándar existentes para el material que le interesa. Hay perfiles que están muy extendidos y se pueden suministrar independientemente del país de producción, otros que son más raros y pueden tener que ser fabricados bajo demanda, por lo tanto, a un precio mucho más alto.
En cualquier caso, los perfiles rectangulares son muy comunes en la industria, y sepa que sus bordes longitudinales están casi siempre redondeados.
En cuanto a la solidez, depende del material solicitado, pero en general es casi tan buena como para una pieza mecanizada, al menos en acero.
Espero que mi respuesta pueda ayudarte.
    • d
      Xometry Engineer
      Hola
      • d
        Pierre-Yves Huet
        ¡Muchas gracias por tus comentarios detallados, Pierre-Yves!
Abr 25
Abr 23
Moldeado de un disco cóncavo
