Necesitamos crear una estructura de acero inoxidable para uso en exteriores en un entorno costero, y la corrosión es nuestra principal preocupación. Estamos considerando fijaciones recubiertas pero necesitamos entender si los recubrimientos más gruesos proporcionan una protección adecuada y si hay umbrales donde los beneficios llegan a un plateau. ¿Afecta el aumento del grosor del recubrimiento al acoplamiento de las roscas o al par de instalación, impactando potencialmente en el rendimiento?
      Los recubrimientos más gruesos proporcionan una mejor protección contra la corrosión, pero existe un umbral donde el aumento de espesor no mejora significativamente el rendimiento. El grosor ideal del recubrimiento es entre 5-10 micrones. Cualquier cosa más gruesa puede afectar el compromiso de rosca y el par durante la instalación. Aunque los recubrimientos de zinc ayudan con la exposición al agua salada, su protección disminuye con el tiempo. Para una mayor durabilidad, considere los recubrimientos PVD. Siempre es mejor usar sujetadores probados en el entorno específico donde se utilizarán para un rendimiento a largo plazo.
Abr 10
Abr 15
Mejor plástico de moldeo por inyección para recinto de plástico
Hola a todos, estamos hablando de un diseño de ajuste a presión para un pequeño recinto electrónico que necesita ser abierto y cerrado con frecuencia, alrededor de 20 ciclos por semana. La pieza debe... Seguir leyendo
V
Abr 16
