Existen requisitos del cliente para piezas prototipo, ¿Cómo puedo producir con bajo costo, tiempo de entrega más corto?
Resina plástica- PA6/6T
La resina tiene una alta temperatura de fusión alrededor de 380 grados C.
¿Tenemos otras opciones como el moldeo de silicona, moldes manuales, moldeo de aluminio? para fabricar muestras de prototipos con bajo costo, tiempo de entrega corto?
Resuelto porJoao Clemencio
Hola Pawadeppa,
Si estás buscando específicamente material PA6, Xometry lo tiene disponible en mecanizado CNC.
Si estás abierto a cambiar de material, Xometry tiene PA12 disponible en impresión 3D. En los procesos SLS o MJF tendrás piezas hechas rápidamente (¿2 semanas?), a un precio más barato y de muy buena calidad.
    • Resina plástica- PA6/6T
    • j
      Hey Pawadeppa,
      Si estás buscando específicamente material PA6, Xometry lo tiene disponible para mecanizado CNC.
      Si estás abierto a cambiar de material, Xometry tiene PA12 disponible para impresión 3D. Con los procesos SLS o MJF tendrás partes hechas rápidamente (¿2 semanas?), a un precio más barato y de muy buena calidad.
      Hola Pawadeppa,
Abr 25
Abr 23
Moldeado de un disco cóncavo
