Espesor del material de chapa de aluminio Alu 6061
¿Qué espesor de material de chapa está disponible para Aluminio 6061?
Resuelto porNikolaus Mroncz
En Europa, específicamente de proveedores como Metalex en el Reino Unido, el aluminio 6061 está disponible en una amplia gama de espesores. Los espesores en stock comienzan desde 1/4" (6,35mm) y llegan hasta 330mm (8 pulgadas). Esto incluye una variedad de tamaños específicos intermedios, como 8mm, 20mm, 1" (25,40mm), y llega hasta tamaños sustanciales como 305mm y 330mm, atendiendo a una amplia gama de necesidades industriales. Las placas de aluminio están disponibles hasta 4000mm x 2000mm de tamaño.
    • ¿Qué espesor de material de chapa está disponible para Aluminio 6061?
      En Europa, específicamente de proveedores como Metalex en el Reino Unido, el aluminio 6061 está disponible en una amplia gama de espesores. Los espesores en stock comienzan desde 1/4″ (6,35mm) y llegan hasta 330mm (8 pulgadas). Esto incluye una variedad de tamaños específicos intermedios, como 8mm, 20mm, 1″ (25,40mm), y llega hasta tamaños sustanciales como 305mm y 330mm, atendiendo a una amplia gama de necesidades industriales. Las placas de aluminio están disponibles hasta 4000mm x 2000mm de tamaño.
      Además de los tamaños más gruesos disponibles para las láminas de aluminio 6061 mencionados anteriormente, también se encuentran ampliamente disponibles láminas más delgadas en Europa. Proveedores como TW Metals tienen en stock aluminio 6061 en diversas espesores finos. Los espesores disponibles para estas láminas incluyen:
      • 0.0120 pulgadas (0.305 mm)
      • 0.0160 pulgadas (0.406 mm)
      • 0.0200 pulgadas (0.508 mm)
      • 0.0250 pulgadas (0.635 mm)
      • 0.0320 pulgadas (0.813 mm)
      • 0.0400 pulgadas (1.016 mm)
      • 0.0500 pulgadas (1.27 mm)
      • 0.0630 pulgadas (1.6 mm)
      • 0.0710 pulgadas (1.803 mm)
      • 0.0800 pulgadas (2.032 mm)
      • 0.0900 pulgadas (2.286 mm)
      • 0.1000 pulgadas (2.54 mm)
      • 0.1250 pulgadas (3.175 mm)
      • 0.1600 pulgadas (4.064 mm)
      • 0.1900 pulgadas (4.826 mm)
      • 0.2490 pulgadas (6.324 mm)
      Estos están disponibles en diferentes temple y están certificados según diversas normas, incluyendo la ASTM B209. Este amplio rango asegura que para la mayoría de las aplicaciones, ya sea para la industria aeroespacial, automotriz o bienes de consumo, hay un espesor adecuado de lámina de aluminio 6061 disponible en el mercado europeo. Combinando estos con los tamaños más gruesos proporcionados por proveedores como Metalex, está claro que los fabricantes e ingenieros tienen un amplio espectro de espesores para elegir según sus requisitos específicos.
Abr 10
Abr 15
