Espesor de pared recomendado para FDM
I
¡Hola! ¿cuál podría ser el espesor de pared óptimo para la impresión 3D FDM de piezas a gran escala, teniendo en cuenta la resistencia del material y sin comprometer la integridad estructural?
Resuelto porNikolaus Mroncz
Hola, no hay una respuesta general aquí, así que es mejor evaluar la parte concreta.
Recomendamos un espesor mínimo de pared de 1-2mm para paredes no soportadas en FDM, pero esto también depende del diseño general.
BR
    • I
      BR
      • I
        Nikolaus Mroncz
        Hola Nikolaus, ¡gracias por tu respuesta! ¿Cómo es en otras tecnologías de impresión 3D? ¿Tienes, probablemente una comparación sobre las diferentes tecnologías y sus espesores de pared?
      Hola, aquí tienes una visión general de las tecnologías 3D que ofrecemos y sus limitaciones de diseño:
      Infographic: Design Rules for 3D Printing
      • I
        Nikolaus Mroncz
        ¡gracias! eso es útil
Abr 25
Abr 23
Moldeado de un disco cóncavo
