¿Es realmente biocompatible el PLA?
Buscando consejo. Estoy considerando el PLA para prototipos médicos de un solo uso debido a sus propiedades biodegradables, pero no estoy seguro de su idoneidad para la biocompatibilidad en contacto a corto plazo con la piel o los fluidos humanos. ¿Alguien tiene experiencia o conocimientos sobre si los grados estándar de PLA pueden cumplir con los requisitos de biocompatibilidad, o necesitaría obtener PLA de grado médico para esta aplicación?
Resuelto porVincent D
El PLA es inherentemente biocompatible porque puede descomponerse por procesos naturales en ácido láctico (por hidrólisis de los enlaces éster), y luego en productos que salen del cuerpo con la orina. De hecho, el PLA se ha aplicado para usos médicos desde la década de 1970 y es (creo) el biopolímero más utilizado en la industria médica. Por lo tanto, para un contacto a corto plazo, esperaría que esté perfectamente bien.Si está buscando usar grados estándar, asegúrese de que sea esencialmente PLA puro, para estar seguro de la biocompatibilidad. Debe tener cuidado con el filamento de PLA para la impresión 3D, ya que es más probable que contenga aditivos para mejorar el comportamiento durante la impresión y las propiedades de la impresión completa. Estos aditivos pueden incluir carbonato de calcio, acrílicos y rellenos, que pueden no ser biocompatibles.
    • V
Abr 10
Abr 15
