¿Es el PA 12 un material impermeable?
Senior Content Manager
¿Es el Nylon 12 un buen material para aplicaciones en contacto con agua?
Resuelto porNikolaus Mroncz
Cuando se combina con la tecnología HP MJF, PA 12 es efectivamente resistente al agua. Pero si quieres estar 100% seguro de que el material es impermeable (y no solo resistente al agua), te recomendamos que apliques un acabado de alisado al vapor a las piezas impresas en PA 12.
    • Senior Content Manager
Abr 10
Abr 15
