Elección de material para impresión 3D con requisitos de temperatura
Hola, estoy buscando un material de impresión 3D para producción en serie que pueda soportar temperaturas de hasta 85°C. ¿Podrías recomendarme las opciones más rentables entre las que ofreces que cumplan con estas especificaciones? gracias
Resuelto porNikolaus Mroncz
¡Hola y gracias por tu pregunta! Para la producción en serie o cantidades mayores preferimos MJF y PA12. Resiste fácilmente al calor por encima de 100°C y más. Para una visión general y otras opciones, también tenemos un artículo interesante aquí: https://staging.xometry.pro/en-eu/articles/3d-printing-materials-heat-resistant/
      Hola Nikolaus, gracias por tu respuesta rápida. Información útil, creo que optaré por PA12.
Abr 10
Abr 15
