Elección de corte por láser, plasma o chorro de agua para componentes de acero inoxidable
Hola, ¿cuáles son los factores clave a considerar al elegir entre el corte por láser, plasma y chorro de agua para producir componentes personalizados de acero inoxidable (de 1mm a 20mm de grosor) con un requisito de precisión de ±0.1mm? Específicamente, ¿cómo afectan el tipo y el grosor del material, la calidad del borde y la capacidad para manejar diseños complejos a la decisión? gracias
Abr 25
Abr 23
Moldeado de un disco cóncavo
