Elastómero termoplástico para aplicaciones de juntas de alta temperatura
¡Hola! Estoy buscando un elastómero termoplástico adecuado para el moldeo por inyección para crear juntas para aplicaciones de alta temperatura. El material debe tener una dureza Shore A de 40-50, un conjunto de compresión máximo a 120°C y sin entrecruzamiento. ¿Alguien puede recomendar una opción adecuada?
Resuelto porJoao Clemencio
Hola Gary,
Los mejores materiales que puedes usar según tus requisitos son:
- TPEs
- TPV
Ya que son los que tienen mayor resistencia a la temperatura y tienen las playas que estás buscando disponibles.
Puedes echar un vistazo a las hojas de datos en nuestro sitio web:
https://staging.xometry.pro/en-eu/materials/tpe/
https://staging.xometry.pro/en-eu/materials/tpv-rubber/
    • G
      Hola Gary,
      – TPEs
      – TPV
Abr 10
Abr 15
