El material más cercano a Delrin para impresión 3D
t
Estoy trabajando en una hélice de dron ligera, duradera y con un coeficiente de fricción bajo. Delrin parece ideal, pero aún estamos en las primeras etapas. ¿Tiene alguna idea sobre los materiales de impresión 3D que podríamos explorar en la etapa de prototipo? ¿Cuáles son los materiales que más se asemejan en características a Delrin?
Resuelto porDurmuş Yılmaz
Delrin es a menudo elegido en muchas aplicaciones de ingeniería debido a sus características como alta durabilidad, resistencia al desgaste y bajo coeficiente de fricción.
Con estas características, puede ser utilizado en la producción de partes de máquinas y engranajes, y también puede ser preferido en la producción de equipos deportivos y prótesis porque puede proporcionar durabilidad y ligereza al mismo tiempo.
No hay un material de impresión 3D que coincida exactamente con todas las características de Delrin. Sin embargo, puedes elegir materiales que ofrezcan características cercanas a las tuyas según los siguientes factores:
  • Propiedades mecánicas:
    Poliámida 12 (PA12): Ofrece alta resistencia junto con buena resistencia química y bajo coeficiente de fricción. Es una alternativa cercana a Delrin.
    PEEK: Destaca por su alta resistencia a la temperatura, buena resistencia química y características de resistencia al desgaste. Sin embargo, es más caro que el PA12.
    PC (Policarbonato): El PC, que ofrece alta resistencia, buena resistencia química y resistencia al impacto, puede ser una alternativa a Delrin en algunos casos. Sin embargo, no es tan deslizante como Delrin.
    ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno): Aunque es menos duradero en comparación con Delrin, puede ser preferido para algunas aplicaciones que pueden ser utilizadas en lugar de Delrin con su bajo coeficiente de fricción y precio asequible. Puede ser especialmente utilizado en la creación de prototipos.
  • Precio: Los filamentos de impresión 3D son generalmente más económicos en comparación con Delrin. Sin embargo, los filamentos de alto rendimiento pueden ser más caros que los filamentos PLA estándar.
  • Resistencia química: Es importante elegir un filamento que sea resistente a los químicos utilizados en tu proyecto. Xometry Turquía puede apoyarte en este asunto.
  • Calidad de la superficie: Debes elegir un filamento adecuado para la calidad de la superficie requerida por tu proyecto y tener en cuenta que las salidas de superficie de los productos de fabricación en capas serán diferentes en comparación con el procesamiento CNC.
  • Requisitos de la aplicación: Siempre ten en cuenta las necesidades únicas de tu proyecto y haz tu elección en consecuencia.
Podemos proporcionarte información más detallada y sugerencias de materiales como Xometry. Puedes subir tu modelo a la plataforma o contactarnos en info@xometry.com.tr para obtener información más completa.
Además, puedes encontrar más información sobre materiales y especificaciones técnicas en la sección de materiales: https://staging.xometry.pro/tr/malzemeler/
    • t
    • Delrin es a menudo elegido en muchas aplicaciones de ingeniería debido a sus características como alta durabilidad, resistencia al desgaste y bajo coeficiente de fricción.
Abr 10
Abr 15
