Dureza Shore óptima para ensambles a presión en carcasas electrónicas
Hola, estoy diseñando características de ensamble a presión para una pequeña carcasa electrónica hecha de PA12 (Nylon) y necesito asegurarme de que el material proporciona el equilibrio correcto entre flexibilidad y durabilidad. El ensamble a presión se utilizará para asegurar y acceder a los componentes internos, por lo que necesita manejar múltiples ensamblajes y desmontajes sin desgastarse o romperse. ¿Alguien tiene experiencia con PA12 en tales aplicaciones, o puede recomendar un rango de dureza Shore que funcionaría mejor para este tipo de diseño de ensamble a presión?
Resuelto porTim Meyer
En mi experiencia, la dureza Shore que elijas realmente depende de cuántas veces se vaya a utilizar el snap-fit. Para snap-fits más rígidos, suelo optar por materiales con una dureza Shore D por encima de 80, como el policarbonato. Para las piezas que necesitan más flexibilidad, como en algunos productos electrónicos de consumo, los materiales más blandos alrededor de Shore D60-D70, como el polipropileno, son una buena opción. Solo asegúrate de que el material pueda resistir el estrés repetido sin deformarse.
6
842
Dic 11
Abr 22
Abr 10
Abr 16
