Dibujo técnico para piezas endurecidas y rectificadas
Hola, estoy trabajando en un dibujo técnico para una pieza que necesita ser tratada térmicamente y luego rectificada para lograr tolerancias precisas. ¿Debería incluir notas específicas en el dibujo para detallar la secuencia de mecanizado, tratamiento térmico y luego rectificado? Si es así, ¿cuál es la mejor manera de indicar estos pasos para asegurar la claridad para el equipo de manufactura?
6
842
Dic 11
Hola, estoy prototipando un pequeño soporte para mantener una cubierta de plástico en su lugar—aproximadamente 60 × 30 × 10 mm, con dos ganchos y dos agujeros para tornillos (M3) en el lado superior. Lo imprimí en PLA con... Seguir leyendo
Abr 22
Abr 10
Abr 16
