¿Debo usar GD&T o dimensiones lineales tradicionales para tolerancias estrechas en el soporte del motor?
¡Hola! Estoy creando un dibujo 2D para el soporte de un motor eléctrico, que requiere especificaciones precisas sobre la ubicación de los agujeros y la planitud de las superficies. Este dibujo es para fines de producción, por lo que debe ser lo suficientemente preciso para satisfacer los criterios descritos. Sin embargo, necesito ayuda con respecto al medio adecuado para ilustrar los detalles. ¿Qué enfoque es más adecuado: usar dimensiones lineales o GD&T (Dimensionamiento Geométrico y Tolerancia)? ¿Cuáles son los beneficios de usar GD&T sobre los métodos convencionales y qué problemas presenta, si los hay?
Resuelto porCommunityMember
El GD&T ofrece más control para formas complejas, como tolerancias de posición y símbolos de planitud. Aunque puede ser confuso al principio, mejora la precisión y la eficiencia de la fabricación. Comprender el GD&T puede reducir los errores y mejorar la precisión del dibujo. Si eres nuevo en GD&T, recomiendo comenzar con algunos cursos en línea que expliquen los fundamentos. La caja de herramientas de ingeniería o ciertos canales de YouTube de CAD serán increíblemente útiles. Además, la norma ASME Y14.5 es extremadamente importante para aprender la aplicación del GD&T. Después de aprender los conceptos básicos, puedes practicar con un programa CAD para ver cómo se aplican estos símbolos a una pieza y cómo afectan a su fabricación.
        CommunityMember
        Al incorporar símbolos GD&T en una pieza, un programa CAD como SolidWorks ofrece numerosas funciones que facilitan la adición de estas etiquetas a un modelo. El uso efectivo de estas herramientas se cubre en la mayoría de los tutoriales, por lo que no necesita preocuparse por el proceso de aprendizaje.
6
848
Dic 11
Abr 22
Abr 10
Abr 16
