¿Cómo normalizo mis cortes en CAD?
Hola, estoy teniendo dificultades para normalizar eficientemente mis cortes de tubo en SolidWorks (para un diseño de chasis tubular complejo para un chasis de carreras ligero). El chasis consta de tubos redondos y rectangulares con varias intersecciones y ángulos de unión.
Mi flujo de trabajo implica crear bocetos para cada corte, lo que es lento e inexacto, especialmente cuando se necesitan cambios. He intentado usar la función de soldaduras, pero no estoy satisfecho con los resultados para las uniones complejas. ¿Existe una manera de automatizar la creación de cortes normales a la superficie para varios tubos simultáneamente? ¿Cómo manejan situaciones en las que los tubos se cruzan en ángulos compuestos?
Resuelto porGreg Paulsen
Hemos realizado varios artículos sobre el diseño de cortes normales a la superficie en tubos, ¡que deberías consultar! El que se vuelve un poco complicado es el biselado en tubo redondo. Soy un gran fan de eliminar cara y engrosar para la mayoría de los demás cortes.
  1. Cortes Normales a la Superficie en la Fabricación de Tubos
  2. Diseñando Cortes Normalizados Aliviados en Tubo Redondo
  3. Diseñando Cortes Normalizados Biselados en Tubo Redondo
  4. Diseñando Cortes Normalizados Biselados en Tubo Rectangular
      Debo decir que la soldadura es la herramienta correcta para esto, en mi experiencia. ¿Quizás algunos pasos no están configurados correctamente? La función de Soldaduras en SolidWorks está afinada para estructuras tubulares como la suya. Defina perfiles para todos los tubos y use la herramienta de Miembro Estructural para crear su marco. Esto automatiza el recorte de tubos intersectantes, por lo que debería capturar la mayoría de su normalización.
      Para intersecciones en ángulos extraños, debe crear planos de referencia en los ángulos de corte. Utilice estos para hacer cortes precisos, consistentes en uniones similares.
      Además, construye un boceto 3D para tu diseño. Esto visualiza mejor las intersecciones y garantiza precisión angular y dimensional. Puedes ajustar esto sin influir en los perfiles o intersecciones. Donde los tubos se intersectan en ángulos extraños, la herramienta Trim/Extend con la opción Miter puede ayudar a crear recortes precisos. Esto puede manejar tipos de tubos no coincidentes.
      Si se necesitan ajustes, utiliza las Propiedades de la Lista de Corte para normalizar longitudes y especificar ángulos. Esto ayuda en el ajuste de cortes y en mantener una lista de partes organizada.
      También explora la simetría y las secciones de espejo en lugar de hacerlo todo a la larga. Después de que hayas terminado de normalizar los cortes, usa la herramienta de Detección de Interferencias para verificar el ajuste y eliminar las superposiciones.
Nuevo tema
enlace  editar  https://www.figma.com/design/YTBLdcjRXWn
Jul 31
Modelado de nervaduras en una superficie curva
Hola, estoy diseñando un recinto de acoplamiento para un pequeño sensor de mano (aproximadamente 60 x 40 x 20 mm), y necesito agregar nervaduras estructurales a la carcasa interior. El problema es que la... Seguir leyendo
Abr 28
Solidworks
HolaSoy ingeniero mecánico. Tengo conocimientos avanzados de Solidworks, es decir, sé cómo utilizar cada pestaña y cada comando. Pero para el diseño, es decir, para las mediciones, solo sé usar el calibrador y el... Seguir leyendo
Abr 14
Agregar textura de agarre a una manija en Fusion 360
Quiero imprimir una manija de 30 mm de diámetro para una herramienta de mano, en nylon SLS, y estoy diseñando la pieza en Fusion 360. Necesita una textura de agarre que equilibre la ergonomía,... Seguir leyendo
t
¿STEP o IGES?
¡Hola! Me estoy preparando para enviar un archivo CAD a mi fabricante para una carcasa de aluminio mecanizada por CNC. ¿Sería mejor usar un archivo STEP o IGES para enviar al fabricante? El diseño... Seguir leyendo
