Cómo lidiar con los problemas de contracción en las piezas de resina de poliuretano durante el vaciado al vacío
Hola, estoy preocupado por la contracción en las piezas de poliuretano vaciadas al vacío durante el proceso de curado. Estas partes tienen tolerancias ajustadas, como ±0,2 mm, y algunas características están diseñadas con cuidado para encajar juntas, como las juntas a presión o los insertos ajustados a presión. ¿Debo hacer ajustes en los tamaños de mi modelo CAD para tener en cuenta la contracción, o es algo de lo que el fabricante del molde se encarga automáticamente?
Resuelto porDavid Y
Quiero añadir que el fabricante realiza ajustes para la contracción basándose en las propiedades del material, los efectos de la expansión térmica y la sensibilidad a la humedad. La contracción también depende de la forma geométrica de una parte en particular: las secciones de paredes delgadas suelen contraerse más que las gruesas, y la presencia de rebajos conduce a una contracción no uniforme. Además, las composiciones de resina pueden afectar cuánto se contrae una parte; por lo tanto, es importante consultar con su fabricante sobre las opciones de material. Dados estos factores, y al delinear las tolerancias explícitas que se han establecido, se asegura que las dimensiones de la parte se mantengan de acuerdo con las especificaciones. Siempre reconfirme cómo se maneja la contracción con su fabricante de antemano.
      La contracción ocurre con frecuencia en la fundición al vacío, pero ese no es tu problema como diseñador, sino algo con lo que los fabricantes deben lidiar. Tu modelo CAD debe ser presentado en dimensiones nominales cuando lo envíes a los fabricantes. Ellos ajustarán el proceso de fabricación del molde para compensar cualquier contracción que pueda ocurrir durante el ciclo de curado de la resina de uretano. Este ajuste normalmente se incorpora en el propio molde, por lo que tu modelo CAD no necesita ningún cambio. Solo deberías necesitar indicar tolerancias claramente definidas en tu modelo. Si te preocupa, siempre puedes preguntar al fabricante cómo manejan la compensación de la contracción en su sistema antes de finalizar cualquier cosa.
        Dimitris
Abr 25
Abr 23
Moldeado de un disco cóncavo
