Cómo la calidad de los datos afecta la resolución de la impresión 3D
¡Hola a todos! Estoy teniendo algunos problemas con la extraña calidad de la superficie al imprimir mis modelos en 3D. La resolución de mis impresiones parece ser terrible, con superficies que parecen facetadas y curvas que parecen grumosas. ¿Alguien puede explicar lo que podría estar haciendo mal?
Resuelto porChristoph
Sí, y otra reflexión: comprueba las capacidades de tu impresora 3D. Algunas impresoras son más limitadas y no pueden aprovechar los archivos de resolución extrema, así que se trata de encontrar ese punto ideal para tu configuración específica o los límites de capacidad de tu proveedor.
      ¡Hola Ava! Lo que estás experimentando es un dolor común al trabajar con archivos STL. Este formato solo aproxima las superficies de tus modelos, utilizando una malla de triángulos. Si la resolución es demasiado baja, estos triángulos serán más grandes y más notables, haciendo que las superficies curvas parezcan facetadas.
      Sólo para añadir que la clave es la teselación de triángulos para hacer la superficie – el tamaño del triángulo define cómo el archivo STL aproxima bien tus partes. Tu software CAD tendrá configuraciones para esto. Si aumentas la resolución o disminuyes la tolerancia para la desviación, obtendrás un resultado de mayor calidad hecho de triángulos más pequeños. Esto probablemente resolverá esas superficies de aspecto desagradable.
        Christoph
        Estoy tan feliz de que sea solo una configuración. Cuando ajusto las configuraciones de teselación cuando guardo fuera de Fusion360, ¿cuáles son los parámetros específicos que debería buscar?
        Ava W.
        Busque configuraciones que hagan referencia a «altura de cuerda», «tolerancia de ángulo» o «desviación». Estos determinan qué tan bien la malla sigue la superficie de su modelo. Al reducir la altura de la cuerda y la tolerancia al ángulo, y reduciendo la desviación aumentará el número de triángulos, dándote las superficies más suaves que deseas.
        Lucas 92
        Paquetes como Blender, Fusion 360 o SolidWorks tienen sus formas de introducir la misma información. En Blender, mirarías la configuración de exportación y ajustarías la resolución allí. En Fusion 360, está debajo del espacio de trabajo «Mesh». En SolidWorks, puedes ajustar las resoluciones lineales y angulares bajo las «Opciones» al guardar.
        Christoph
        Quizás algo de contexto podría ayudar a entender por qué sucede esto. Cuando se introdujeron por primera vez los archivos STL, las limitaciones de tamaño de archivo eran una gran preocupación. El correo electrónico y los medios de almacenamiento tenían mucha menos capacidad, por lo que la resolución de los archivos STL tenía que mantenerse baja para manejar el tamaño de los archivos.
        Lucas 92
        En aquel entonces, los tamaños de archivo manejables eran un gran problema, realmente limitados por las herramientas de la época. Las resoluciones más altas han creado archivos demasiado grandes para manejarlos de manera efectiva. Recuerdo luchar con límites de adjuntos de correo electrónico de 10mb. Ahora el tamaño de los archivos no importa, por lo que podemos permitirnos utilizar resoluciones mucho más altas y obtener modelos más suaves y detallados.
        Christoph
        Eso tiene mucho sentido. Entonces, es un problema heredado que se ha mantenido.
      Sí, un mejor software, almacenamiento y comunicaciones nos permiten aumentar estos ajustes para lograr una mejor calidad de impresión sin preocupaciones acerca de que el tamaño del archivo destruya el detalle del modelo. Pero ten en cuenta que una mejor resolución es genial, pero también presiona tu hardware durante el procesamiento.
        Lucas 92
Nuevo tema
enlace  editar  https://www.figma.com/design/YTBLdcjRXWn
Jul 31
Modelado de nervaduras en una superficie curva
Hola, estoy diseñando un recinto de acoplamiento para un pequeño sensor de mano (aproximadamente 60 x 40 x 20 mm), y necesito agregar nervaduras estructurales a la carcasa interior. El problema es que la... Seguir leyendo
Abr 28
Solidworks
HolaSoy ingeniero mecánico. Tengo conocimientos avanzados de Solidworks, es decir, sé cómo utilizar cada pestaña y cada comando. Pero para el diseño, es decir, para las mediciones, solo sé usar el calibrador y el... Seguir leyendo
Abr 14
Agregar textura de agarre a una manija en Fusion 360
Quiero imprimir una manija de 30 mm de diámetro para una herramienta de mano, en nylon SLS, y estoy diseñando la pieza en Fusion 360. Necesita una textura de agarre que equilibre la ergonomía,... Seguir leyendo
t
¿STEP o IGES?
¡Hola! Me estoy preparando para enviar un archivo CAD a mi fabricante para una carcasa de aluminio mecanizada por CNC. ¿Sería mejor usar un archivo STEP o IGES para enviar al fabricante? El diseño... Seguir leyendo
