Cómo garantizar modelos sólidos para diseños de carga
Hola a todos, estoy diseñando un componente estructural para un ensamblaje de carga y necesito asegurarme de que el modelo CAD sea completamente sólido para evitar problemas durante la fabricación. ¿Cuáles son las mejores prácticas para verificar que todos los puntos, curvas y vértices estén correctamente conectados y que la geometría consista solo en formas cerradas? Además, ¿existen herramientas o métodos para generar ilustraciones técnicas precisas a partir de tal modelo para comunicar claramente la intención del diseño?
Resuelto porNoah Lowe
Hola Mike, tu pregunta parece implicar que quizás estés utilizando el software incorrecto para desarrollar tu diseño. Parece que estás utilizando un software de modelado de superficies (como Blender) en lugar de un paquete CAD. Deberías probar software como Fusion 360 y Solidworks que pueden detectar una geometría deficiente con herramientas como validar modelo y comprobación sólida. La comprobación sólida es especialmente poderosa ya que puede detectar superficies inválidas/abiertas así como brechas de borde/superficie.
    • N
        Noah Lowe
        Gracias, he investigado este software pero parte de él parece bastante caro.
      • N
        Mike O
        Hay muchos paquetes en línea que tienen versiones gratuitas con algunas limitaciones. También hay completamente gratuitos como FreeCAD.
      Noah ha hecho algunas buenas sugerencias, pero es importante destacar que puede ser difícil llegar a ser competente en el uso de este software. Si ya estás usando software de modelado de superficies para diseñar tus piezas, podrías encontrar más fácil importar la geometría a estos paquetes CAD y simplemente hacer uso de las funciones de comprobación de geometría y de dibujo.
      • N
        DSinek
        Puede ser desafiante importar la geometría de la superficie en un paquete CAD en un formato que se pueda modificar, así que también tenga esto en cuenta.
Nuevo tema
enlace  editar  https://www.figma.com/design/YTBLdcjRXWn
Jul 31
Modelado de nervaduras en una superficie curva
Hola, estoy diseñando un recinto de acoplamiento para un pequeño sensor de mano (aproximadamente 60 x 40 x 20 mm), y necesito agregar nervaduras estructurales a la carcasa interior. El problema es que la... Seguir leyendo
Abr 28
Solidworks
HolaSoy ingeniero mecánico. Tengo conocimientos avanzados de Solidworks, es decir, sé cómo utilizar cada pestaña y cada comando. Pero para el diseño, es decir, para las mediciones, solo sé usar el calibrador y el... Seguir leyendo
Abr 14
Agregar textura de agarre a una manija en Fusion 360
Quiero imprimir una manija de 30 mm de diámetro para una herramienta de mano, en nylon SLS, y estoy diseñando la pieza en Fusion 360. Necesita una textura de agarre que equilibre la ergonomía,... Seguir leyendo
t
¿STEP o IGES?
¡Hola! Me estoy preparando para enviar un archivo CAD a mi fabricante para una carcasa de aluminio mecanizada por CNC. ¿Sería mejor usar un archivo STEP o IGES para enviar al fabricante? El diseño... Seguir leyendo
