¿Cómo afecta el pulido por vapor a la tolerancia de las impresiones 3D?
Hola a todos, Estoy explorando el pulido por vapor para las partes SLS PA11. Preocupado por cómo podría afectar la tolerancia de la pieza y la precisión dimensional. ¿Alguien tiene perspectivas o experiencias sobre los cambios dimensionales que esperar para PA11/PA12 (impresión 3d SLS o MJF)? ¡Consejos para mantener tolerancias estrechas mientras se mejora el acabado de la superficie serían geniales! ¡Gracias de antemano!
6
842
Dic 11
Hola, estoy prototipando un pequeño soporte para mantener una cubierta de plástico en su lugar—aproximadamente 60 × 30 × 10 mm, con dos ganchos y dos agujeros para tornillos (M3) en el lado superior. Lo imprimí en PLA con... Seguir leyendo
Abr 22
Abr 10
Abr 16
