Coloreando el interior de los grabados con Delrin
Hola a todos, estoy trabajando en un proyecto de placa base de Delrin con grabados de letras en la parte superior. El material es blanco. ¿Hay algún procedimiento que sigan para colorear el interior de los grabados en negro, para que las palabras resalten sobre el fondo blanco?
Resuelto porGiuseppe Pestrin
Hola Alex. Para mejorar la visibilidad de las inscripciones en una placa base de Delrin blanco, recomiendo el método de relleno de tinta. Es un proceso sencillo en el que se aplica tinta negra a las inscripciones y luego se elimina el exceso, dejando las inscripciones de un color distintivo contra el fondo blanco. Este método es particularmente adecuado para aplicaciones donde la estética es fundamental o cuando la placa se utiliza en entornos donde la visibilidad es crucial.
Para aplicaciones más industriales, donde la placa puede estar sujeta a un desgaste considerable, el uso de aditivos para el marcado con láser durante el proceso de producción podría ofrecer una solución más duradera. El aditivo hace que las áreas grabadas se vuelvan negras cuando el láser las graba, asegurando una duración más larga incluso en condiciones difíciles.
    • G
        Giuseppe Pestrin
        ¡Este es un gran consejo! He trabajado mucho con Delrin y el relleno de tinta ha sido mi método preferido para hacer los grabados más vibrantes. Es relativamente fácil y garantiza un aspecto de alto contraste. Además, si se trata de pequeños lotes o piezas personalizadas, permite un poco de flexibilidad y creatividad.
    • G
      Alex
      Ah, una nota final: la aplicación de un barniz transparente en el área grabada después de que la tinta se ha secado puede ayudar a proteger el color de desgaste si la placa se maneja con frecuencia
Abr 25
Abr 23
Moldeado de un disco cóncavo
