Características curvas en máquina CNC de 3 ejes vs 4 ejes
Hola, estoy intentando entender mejor cuándo es necesario una máquina CNC de 4 ejes para mecanizar características curvas. Sé que una máquina de 3 ejes puede manejar algunos cortes curvos, pero he escuchado que ciertos diseños requieren una de 4 ejes para geometrías más complejas. ¿Alguien puede proporcionar ejemplos específicos de características o formas curvas que una máquina de 3 ejes no pueda manejar, y por qué en su lugar se requeriría una de 4 ejes? Agradecería cualquier perspectiva o detalle sobre esta sutileza.
6
857
Dic 11
Abr 22
Abr 10
Abr 16
