Buscando consejo: ¿cuál es el mejor formato de archivo CAD para juguetes impresos en 3D multicolores?
6
¿Qué tipo de archivo CAD debería usar para la impresión 3D si quiero crear pequeñas esculturas multicolores (juguetes)? No estoy seguro si STL es el mejor formato para este propósito. Hasta ahora, he trabajado principalmente con archivos STL y agradecería consejos de la comunidad para encontrar la mejor alternativa.
Resuelto porAttila Szucs
Hola Steven,
Espero que estés bien. Entiendo las sutilezas involucradas en la selección del tipo de archivo correcto para tus proyectos. Es genial que estés explorando más allá de los archivos STL para crear pequeñas esculturas multicolores.
  • Los archivos STL son estándar para la impresión 3D pero carecen de la capacidad de almacenar información de color.
  • Para impresiones multicolores, necesitas formatos de archivo que puedan llevar datos de color y material junto con la geometría.
Claves:
  • VRML (.wrl): Un formato más antiguo, VRML (Virtual Reality Modeling Language), admite color y textura. Sin embargo, hoy en día se usa menos comúnmente.
  • 3MF (.3mf): Una alternativa moderna que almacena información detallada incluyendo colores, texturas, y atributos de impresión. Se está volviendo cada vez más popular debido a sus capacidades de almacenamiento de datos completos.
  1. Archivos 3MF (.3mf):
    • Admite color completo y textura, junto con otros datos relevantes para la impresión.
    • Ampliamente aceptado por el software y los servicios de impresión 3D modernos.
    • Ejemplo: Perfecto para juguetes intrincados con múltiples colores y materiales.
  2. Archivos VRML (.wrl):
    • Pueden incluir color y textura pero podrían no ser compatibles con todas las impresoras 3D actuales.
    • Útil para proyectos donde es necesario la compatibilidad con sistemas más antiguos.
    • Ejemplo: Adecuado para proyectos más sencillos que requieren texturas de color básicas.
En conclusión, te recomendaría empezar con 3MF por sus capacidades avanzadas y su mayor soporte. Sin embargo, VRML puede ser una opción viable dependiendo de tus necesidades específicas y el equipo. Si tienes alguna pregunta adicional o necesitas aclaraciones, no dudes en preguntar. Estoy aquí para ayudarte a que tu viaje de impresión 3D sea lo más suave posible.
Atentamente, Attila
      Hola Steven,
      Claves:
      Atentamente, Attila
        Attila Szucs
        ¡Gracias por tu respuesta, Attila! Supongo que ahora necesito encontrar la manera óptima de convertir mis archivos a 3MF 🙂 Si también tienes algún consejo aquí, lo agradecería mucho
    • e
      Utilizamos principalmente 3MF, PLY, OBJ para nuestro Mimaki 3DUJ-2207. Soportan una amplia gama de colores y texturas.
        eric79
        Hola Eric,
        Es excelente escuchar que estás aprovechando al máximo las capacidades de la Mimaki 3DUJ-2207. Utilizar los formatos de archivo 3MF, PLY y OBJ es, de hecho, una gran estrategia para conseguir impresiones de alta fidelidad con un amplio espectro de colores y texturas detalladas. La capacidad de estos formatos para retener información de color compleja los hace ideales para el tipo de trabajo detallado que imagino que estás haciendo. Me interesaría conocer tu experiencia con la fidelidad de color y el detalle de textura al pasar de los archivos de diseño a los objetos impresos, especialmente con las capacidades de la 3DUJ-2207. Tus conocimientos prácticos serían invaluables, particularmente para aquellos en la comunidad que están considerando equipos similares o que buscan perfeccionar sus procesos de impresión 3D en multicolor.
        Saludos,
        Attila
        eric79
        ¡Hola! Solo quería informarte que recientemente hemos creado una guía con algunos consejos realmente geniales y útiles para trabajar con la impresión 3D en color. ¡Échale un vistazo! «Guía de Diseño de Impresión 3D en Color» https://staging.xometry.pro/en-eu/guides/3d-printing-color-design-guide/
      StevenL
      Me alegra que hayas encontrado útil la información inicial. Para convertir tus archivos a 3MF desde STL, el proceso generalmente involucra los siguientes pasos, dependiendo del software específico que estés utilizando:
      Abre tu archivo STL en un software de modelado 3D que soporte 3MF, como Microsoft 3D Builder, Autodesk Fusion 360, o similares.
      Revisa tu modelo en busca de cualquier error que pueda afectar el proceso de impresión. Estos pueden ser errores no-manifold o problemas con las normales, que algunos softwares pueden reparar automáticamente.
      Añade información de color a tu modelo, si tu software lo permite. Esto puede implicar aplicar color a caras o vértices individuales, o envolver el modelo con una textura.
      Exporta tu modelo como un archivo 3MF. Por lo general, esto es tan simple como seleccionar ‘Guardar como’ o ‘Exportar’ y elegir 3MF como el tipo de archivo.
      Valida el archivo 3MF para asegurarte de que contiene toda la información de color necesaria y de que no hay errores que puedan impedir la impresión.
      Cada software tendrá sus propias particularidades para este proceso, por lo que recomiendo consultar tutoriales específicos o secciones de ayuda para el software que elijas.
Nuevo tema
enlace  editar  https://www.figma.com/design/YTBLdcjRXWn
Jul 31
Modelado de nervaduras en una superficie curva
Hola, estoy diseñando un recinto de acoplamiento para un pequeño sensor de mano (aproximadamente 60 x 40 x 20 mm), y necesito agregar nervaduras estructurales a la carcasa interior. El problema es que la... Seguir leyendo
Abr 28
Solidworks
HolaSoy ingeniero mecánico. Tengo conocimientos avanzados de Solidworks, es decir, sé cómo utilizar cada pestaña y cada comando. Pero para el diseño, es decir, para las mediciones, solo sé usar el calibrador y el... Seguir leyendo
Abr 14
Agregar textura de agarre a una manija en Fusion 360
Quiero imprimir una manija de 30 mm de diámetro para una herramienta de mano, en nylon SLS, y estoy diseñando la pieza en Fusion 360. Necesita una textura de agarre que equilibre la ergonomía,... Seguir leyendo
t
¿STEP o IGES?
¡Hola! Me estoy preparando para enviar un archivo CAD a mi fabricante para una carcasa de aluminio mecanizada por CNC. ¿Sería mejor usar un archivo STEP o IGES para enviar al fabricante? El diseño... Seguir leyendo
