BRAZO DE ROBOT
e
Hola,
¿Existe un material de impresión 3D lo suficientemente resistente como para poder fabricar un brazo de robot que necesitará soportar cargas de 29 kg/cm?
Gracias,
Resuelto porManon Bouriaud
Hola,
Lamentablemente, no tengo experiencia en robótica, pero aún así puedo recomendar la impresión 3D en metal (también llamada DMLS), es la tecnología que te permitirá fabricar las partes más resistentes en impresión 3D. En cuanto al material, el acero inoxidable 316L es el que tiene las mejores propiedades mecánicas.
¡Espero que esta respuesta te sea útil de todos modos!
    • e
      Hola,
      Gracias,
    • Senior Content Manager
      Hola,
      • e
        Manon Bouriaud
        Hola Manon,
        Gracias por tu recomendación sobre el uso de acero inoxidable 316L mediante impresión 3D de metal (DMLS) para los componentes de un brazo robótico. Estoy de acuerdo en que este material ofrece excelentes propiedades mecánicas, especialmente para aplicaciones que requieren alta resistencia. Tu sugerencia es muy útil para orientar la elección hacia soluciones robustas y confiables para nuestro proyecto. Tomaremos en cuenta esta opción para las partes críticas del brazo.
BRAZO DE ROBOT
Abr 10
Abr 15
