Bolsillo/profundidad profunda - Mecanizado CNC
Hola a todos,
Entiendo que hay limitaciones en la profundidad de las cavidades, y generalmente se recomienda no superar una relación de profundidad a anchura de 4:1. Sin embargo, tengo un diseño que requiere un bolsillo/cavidad con una profundidad de alrededor de 7 veces la anchura. ¿Podría alguien recomendar algunas estrategias de diseño para lograr esto mientras aún permite que se pueda fresar? Sé sobre el uso de bolsillos escalonados, pero mi diseño requiere un fondo plano. ¡Cualquier consejo sería apreciado!
Resuelto porNikolaus Mroncz
Hola Noah,
Es muy difícil decir solo por una proporción, más importante, si hay un filete en la parte inferior y su tamaño. Si el fondo es de borde afilado, ¿cuál es el radio de la esquina, entonces?
Si subes la parte en https://xometry.eu/en/, nuestro IQE también está evaluando la producibilidad de tu parte.
Aun así, a veces tienes mejores oportunidades en 5 ejes y finalmente EDM también podría ser una opción.
BR
Niko
    • N
      Hola a todos,
      Hola Noah,
      BR
      Niko
      • N
        Nikolaus Mroncz
        ¡Gracias! Aquí hay algunas capturas de pantalla –
        y la vista desde arriba:
        entonces, mi bolsillo es aproximadamente 7 veces más profundo que el ancho. ¿Crees que se puede producir sin ningún problema?
        ¡Gracias por tu ayuda!
      Noah Johansson
      Creo que habrá problemas en el CNC, especialmente debido a los pequeños radios de esquina. Esta pieza me parece más como una pieza de EDM. La pregunta es, si no será demasiado costoso entonces…
Bolsillo/profundidad profunda – Mecanizado CNC
6
871
Dic 11
Abr 22
Abr 10
Abr 16
