¿Ángulos de desmoldeo para el modelo maestro?
Hola, estoy diseñando el modelo maestro para un molde de silicona (para el vaciado al vacío) y me pregunto sobre la necesidad de incorporar ángulos de desmoldeo. ¿Siempre es necesario incluir ángulos de desmoldeo en el diseño, o existen casos específicos en los que las propiedades del material, la complejidad del molde o la geometría de la pieza permiten prescindir de ellos? Estos agujeros en un detalle de corte son un buen ejemplo, ¿debería hacer un ángulo de desmoldeo o no? Gracias
Resuelto porRafael Angulo
Solo son importantes si la siguiente etapa es un plan para pasar a métodos de mayor capacidad de producción y rigidez. El moldeado por inyección exige un cuidado exhaustivo con los ángulos de salida para permitir una expulsión suave. Construirlos ahorra tiempo para cambios de diseño posteriores. Tu modelo se asemejaría estrechamente a la pieza final. Para un prototipo o diseño único, básicamente no tienen valor. Los moldes de silicona son tan flexibles que te permiten concentrarte en la función de la pieza sin preocuparte por la extracción. Sin embargo, cuando la geometría de una pieza tiene características profundas o agudas, añadir ángulos de salida podría prolongar la vida útil del molde al reducir el estrés.
      No, los ángulos de salida no son estrictamente necesarios al hacer el vaciado en moldes de silicona, pero podrían ayudar en estos largos trazos si perforas en paralelo después del vaciado. La flexibilidad de la silicona significa que puede manejar rebajes y geometrías intrincadas sin la necesidad de considerar ángulos de salida. Esto facilita la creación de formas complejas que de otro modo necesitarían mucha más complejidad/procesamiento en moldes rígidos.
        Rafael Angulo
        Gracias. ¿En qué situaciones recomendarías añadir ángulos de desmoldeo?
        Pete Read
6
847
Dic 11
Abr 22
Abr 10
Abr 16
