¿Aluminio para soportes de chapa metálica?
Hola Comunidad. ¿Alguien puede decirme si el aluminio es una elección adecuada de material para los soportes de chapa metálica?
Resuelto porAttila Szucs
El aluminio es un material ligero y tiene buena resistencia a la corrosión. Pero me temo que puede que no sea la mejor opción para tus aplicaciones de alta resistencia. El acero sería mucho mejor si la fuerza y la capacidad de carga son requisitos esenciales. Pero también puedes encontrar aleaciones de aluminio de alta resistencia que pueden soportar un peso significativo. Estas aleaciones también pueden resistir las condiciones climáticas al aire libre. Diría que depende principalmente de tu aplicación y necesidades específicas. ¡Espero que esto ayude!
    • Hola Comunidad. ¿Alguien puede decirme si el aluminio es una elección adecuada de material para los soportes de chapa metálica?
    • ¿Cuál sería la aplicación para estos soportes de chapa metálica y tienen algún requisito de carga que deben cumplir?
      • Andreas
        Estos soportes se utilizan como componentes de apoyo para los transportadores, se supone que deben sostener rodillos y cojinetes, por lo tanto, se supone que deben soportar cargas pesadas
      • Attila Szucs
        ¡Gracias, eso es útil! ¿Qué pasa con la comparación de costos entre este tipo de aleaciones de aluminio y el acero?
      John90
      Generalmente, las aleaciones de aluminio de alta resistencia son más caras que los grados comunes de acero. Además, si los soportes sostienen componentes de cintas transportadoras (dentro de una máquina, supongo), no necesitan tener propiedades para uso exterior, como resistencia a la corrosión. Por lo tanto, el acero me parece una mejor opción en términos de eficiencia de costos.
6
855
Dic 11
Abr 22
Abr 10
Abr 16
