¿Alisado por vapor de piezas muy delgadas?
Hola, estoy trabajando en un proyecto que implica piezas impresas en 3D MJF muy delicadas y con paredes delgadas, y estoy considerando el alisado por vapor para mejorar el acabado superficial y la calidad estética. Mi principal preocupación es si este proceso podría causar deformación o daño a tales estructuras delgadas. ¿Alguien tiene experiencia con el alisado por vapor en piezas con geometrías extremadamente finas, y hay precauciones específicas o alternativas que debería considerar?
Resuelto porGreg Paulsen
Hola, quiero intervenir con un artículo que escribimos sobre Comprendiendo y Previniendo Defectos de Alisado con Vapor. Se recomienda un mínimo de 1mm porque puedes obtener burbujas, puentes, etc. en tus características. Otra cosa a tener en cuenta es que el disolvente se adhiere a las piezas por condensación. Si tienes características finas/delgadas en tu pieza y características más gruesas en otro lugar, puedes encontrar acabados inconsistentes. Recomiendo probar una pieza antes de la producción para ver si te gusta.
    • a
      • a
        Greg Paulsen
        ¡Hola, Greg! ¡Gracias por compartir! El mínimo de 1mm tiene sentido, especialmente con las preocupaciones de burbujeo y puenting. Probar una sola pieza primero es una gran idea para asegurar un acabado consistente. Aprecio tus ideas
Abr 10
Abr 15
