¿Algún truco DFM subestimado favorito?
¡Hola! Recientemente, he estado refinando algunas características de precisión como la profundidad del hilo, las dimensiones del filete y los agujeros perforados de fondo plano para mejorar la fabricabilidad. Esto me hizo pensar: ¿cuál es tu truco DFM subutilizado favorito que marca una gran diferencia en tus diseños o simplemente trae un poco de satisfacción cuando lo aplicas? ¡Me encantaría escuchar los enfoques inteligentes que otros usan para optimizar sus proyectos!
Resuelto porRafael Angulo
Una de mis favoritas es el uso de cortes de alivio circulares en las esquinas de bolsillos cuadrados o características con llave. Es una excelente manera de sortear el hecho de que las esquinas agudas no son mecanizables. No sólo sigue las mejores prácticas de DFM, sino que también asegura que las piezas de acoplamiento encajen perfectamente. Me encanta ver este truco en uso porque es simple y eficaz, especialmente cuando se diseña para el mecanizado CNC. Si estás trabajando con tolerancias ajustadas, ¡este método puede ser un salvavidas!
6
866
Dic 11
Abr 22
Abr 10
Abr 16
