Aleación de aluminio para la industria aeroespacial
Considerando factores como el peso, la resistencia y la resistencia a la corrosión, ¿qué grado específico de aluminio es el más adecuado para la construcción del fuselaje en ingeniería aeroespacial?
Resuelto porAttila Szucs
Diferentes aleaciones de aluminio pueden satisfacer tus requisitos para esta aplicación, como el aluminio 7075. Se considera ampliamente como el material de referencia debido a su impresionante relación resistencia-peso, perfecta para cargas pesadas. También tiene una gran resistencia a la corrosión. Pero también podrías considerar el aluminio 6061 ya que tiene una mejor maquinabilidad y soldabilidad.
        Attila Szucs
        ¿Qué hay de la aleación de aluminio 6063?
      Mechtechwizard
      La aleación de aluminio 6063 se utiliza a menudo para fuselajes y alas de aviones, y proporciona las características de ligereza necesarias para la eficiencia del combustible. Pero la aleación 6063 tiene una resistencia a la fluencia considerablemente menor (241 MPa) en comparación con la aleación 7075 (503 MPa), y un poco menos que la 6061 (276 MPa).
Abr 10
Abr 15
