Agregar textura de agarre a una manija en Fusion 360
Quiero imprimir una manija de 30 mm de diámetro para una herramienta de mano, en nylon SLS, y estoy diseñando la pieza en Fusion 360. Necesita una textura de agarre que equilibre la ergonomía, la durabilidad y la facilidad de limpieza en un entorno de taller (exposición al aceite, al polvo). Estoy considerando el estriado, los hexágonos, o el stippling pero quiero mantenerla manufacturable y fácil de limpiar. ¿Cuál es el mejor enfoque en Fusion 360 para crear una textura en relieve que no cause problemas en la impresión o en el post-procesamiento?
    • t
      Existen un par de formas en las que puedes abordarlo en Fusion 360. Puedes utilizar la función de Emboss o la función de Extrusión Delgada en Fusion 360 para crear líneas en relieve en un patrón en la superficie de tu mango. Estimaría que una profundidad de 1 mm, quizás a lo sumo 2 mm, es un buen equilibrio entre la fidelidad en la impresión pero sin atrapar demasiada suciedad.
Nuevo tema
enlace  editar  https://www.figma.com/design/YTBLdcjRXWn
Jul 31
Modelado de nervaduras en una superficie curva
Hola, estoy diseñando un recinto de acoplamiento para un pequeño sensor de mano (aproximadamente 60 x 40 x 20 mm), y necesito agregar nervaduras estructurales a la carcasa interior. El problema es que la... Seguir leyendo
Abr 28
Solidworks
HolaSoy ingeniero mecánico. Tengo conocimientos avanzados de Solidworks, es decir, sé cómo utilizar cada pestaña y cada comando. Pero para el diseño, es decir, para las mediciones, solo sé usar el calibrador y el... Seguir leyendo
Abr 14
¿STEP o IGES?
¡Hola! Me estoy preparando para enviar un archivo CAD a mi fabricante para una carcasa de aluminio mecanizada por CNC. ¿Sería mejor usar un archivo STEP o IGES para enviar al fabricante? El diseño... Seguir leyendo
Quiero ser proveedor
Queremos producir y vender productos utilizando nuestra impresora 3D.En la pieza de prueba que solicitaste (número de pieza: 281893), el filamento que quieres que usemos es PA-12.Sin embargo, no podemos obtener este producto. Debido... Seguir leyendo
Mar 05
