Realizando roscado en piezas impresas en 3D
¿Cómo puedo realizar roscados en piezas impresas en 3D para prototipos funcionales?
Resuelto porEvgeny M
Aquí tienes algunas aproximaciones posibles para que consideres: 1. Diseña Hilos en la Pieza: Diseña directamente los hilos en tu pieza utilizando software CAD. Este método requiere un control preciso sobre las dimensiones del hilo y los ajustes de la impresora para asegurar que los hilos se impriman correctamente. Sin embargo, no funcionará con todos los procesos de impresión 3D. 2. Rosca los Hilos Después de la Impresión: Imprime la pieza con agujeros pre-diseñados y luego usa un macho de roscar para crear manualmente los hilos. Este método es confiable para crear hilos fuertes y precisos y es adecuado para hilos más grandes. 3. Insertos: Imprime tu pieza con agujeros ligeramente más pequeños, y luego inserta bobinas helicoidales o insertos metálicos roscados en ellos. Este método mejora la fuerza y durabilidad de los hilos y es ideal para piezas que se someterán a montaje y desmontaje frecuentes. La última opción es probablemente la más confiable.
    • ¿Cómo puedo realizar roscados en piezas impresas en 3D para prototipos funcionales?
    • Aquí tienes algunas aproximaciones posibles para que consideres:
        Evgeny M
        Diseñar roscas en la pieza es una opción válida solo para los procesos MJF y SLS: para otras tecnologías, la rosca podría no imprimirse perfectamente y probablemente necesitará operaciones de post-procesamiento adicionales para reajustar correctamente su forma.
    • c
      Si tiene un bajo punto de fusión, puedes agregar insertos roscados de latón utilizando un soldador para calentarlos y presionarlos en el agujero
    • Nikolaus Mroncz
      ¡Buen punto, gracias!
6
847
Dic 11
Abr 22
Abr 10
Abr 16
