Acabado resistente a la corrosión para la industria automotriz
¿Puedes recomendar un revestimiento resistente a la corrosión para componentes automotrices exteriores?
Resuelto porAttila Szucs
¡Hola! Recomendaría el recubrimiento de zinc/galvanizado para componentes automotrices exteriores. El método de aplicar una capa de zinc a las superficies de acero es altamente eficiente en proporcionar una protección excepcional contra la corrosión. Es una solución probada y comprobada que preserva de manera confiable la integridad de las partes automotrices, asegurando que soporten las duras condiciones externas con el tiempo. Además, me gustaría sugerir considerar la anodización como una solución alternativa. La anodización, especialmente para partes de aluminio, crea una capa de óxido protector en la superficie, mejorando en gran medida la durabilidad y la resistencia a la corrosión, ofreciendo protección duradera contra la oxidación y la degradación.
    • ¿Puedes recomendar un revestimiento resistente a la corrosión para componentes automotrices exteriores?
      He tenido un gran éxito con una imprimación rica en zinc seguida de una capa superior resistente a la intemperie de alta calidad para componentes automotrices exteriores. La imprimación actúa de manera sacrificial, protegiendo el metal, mientras que la capa superior agrega una capa extra de defensa contra la corrosión y el daño UV. ¡Asegúrate de preparar bien la superficie antes de aplicar para obtener los mejores resultados!
Abr 10
Abr 15
