ABS vs Policarbonato: ¿tolerancias para las fundas de agarre?
¡Hola! Estoy diseñando bastones de senderismo ligeros y necesito adherir una funda de agarre de plástico a un núcleo de tubo de aluminio. El agarre tiene que permanecer super recto y centrado a lo largo del bastón para un buen equilibrio y comodidad. ¿Alguien ha trabajado con ABS o Policarbonato para algo así? Me intriga saber qué tipo de tolerancias de linealidad y concentricidad puedo esperar, especialmente después de mecanizar o cualquier postprocesamiento. Gracias.
Resuelto porAlan Teh
Podrías sobremoldear el agarre en su lugar. Algunos agujeros perforados en el poste serían excelentes llaves para bloquear el agarre y tratar completamente tu problema de 'estanqueidad'.
    • V
      Hola, he trabajado en situaciones similares antes – empuñaduras de manillar de bicicleta. Primero, te sugeriría que apuntes a no tener mecanizado post-molde. Eso es un gran gasto y debería ser posible diseñar la necesidad de eliminarlo. En segundo lugar, los problemas de linealidad y concentricidad. ¿Hay alguna característica de alineación en el poste de aluminio? Supongo que está extruido y luego mecanizado, por lo que podrías hacer una muesca en el extremo del aluminio como característica de alineación y anti-rotación.
      Podrías sobremoldear el agarre en su lugar. Algunos agujeros perforados en el poste serían excelentes llaves para bloquear el agarre y tratar completamente tu problema de ‘estanqueidad’.
Abr 10
Abr 15
