Weicheres Silikon für Formen - Auswirkungen auf die Genauigkeit?
Hallo, ich brauche Hilfe bei folgendem Problem. Einige meiner funktionalen Prototypen für das Vakuumgießen haben ein paar knifflige Hinterschneidungen. Ich denke darüber nach, weicheres Silikon für die Form zu verwenden, um das Entformen zu erleichtern, aber ich befürchte, dass dies die dimensionale Genauigkeit der Teile beeinträchtigen könnte. Wie sehr beeinflusst weicheres Silikon wirklich die Genauigkeit, insbesondere wenn es um enge Toleranzen geht?
Gelöst vonRobby76
Die Maßgenauigkeit hängt in großem Maße von der Härte des Silikons ab, das zum Gießen der Form verwendet wird. Weichere Silikone neigen dazu, mehr zu flexen, was zu größeren Abweichungen beim Gießen führen kann, insbesondere bei engen Toleranzen. Wenn Präzision entscheidend ist, möchten Sie vielleicht mit nur etwas weicherem Silikon experimentieren - etwas, das Flexibilität und Stabilität beeinträchtigt.
      Weichere Silikone können das Entformen definitiv erleichtern, insbesondere bei kleineren Hinterschneidungen, bis zu etwa 0,5 mm. Diese sind im Allgemeinen ohne bedeutende Probleme handhabbar.
        Robby76
        Wie steht es um die Maßgenauigkeit der resultierenden Teile? Ich arbeite mit ziemlich engen Toleranzen, daher befürchte ich, dass ein weicheres Hohlraummaterial dazu führen könnte, dass die Form zu stark nachgibt.
        Patrick K
        Die Maßgenauigkeit hängt in großem Maße von der Härte des Silikons ab, das zum Gießen der Form verwendet wird. Weichere Silikone neigen dazu, mehr zu flexen, was zu größeren Abweichungen beim Gießen führen kann, insbesondere bei engen Toleranzen. Wenn Präzision entscheidend ist, möchten Sie vielleicht mit nur etwas weicherem Silikon experimentieren – etwas, das Flexibilität und Stabilität beeinträchtigt.
        Robby76
        Und wie sieht es mit Oberflächenveredelungen aus? Wird weicheres Silikon diese auch beeinflussen?
        Patrick K
        Natürlich. Weicheres Silikon hält ein poliertes Finish nicht so gut wie härtere Varianten. Wenn Ihre Prototypen eine Hochglanz- oder polierte Oberfläche benötigen, sollten Sie besser bei einem festeren Silikon bleiben und die Schwierigkeiten beim Entformen akzeptieren. Für funktionale Teile ist dies jedoch möglicherweise nicht signifikant. Das Testen einiger Optionen hilft Ihnen dabei, die beste Lösung für Ihre speziellen Bedürfnisse zu finden, aber Sie müssen möglicherweise bereit sein, das Werkzeug zu iterieren
Weicheres Silikon für Formen – Auswirkungen auf die Genauigkeit?
Apr. 25
Apr. 23
März 25
März 19
Formen einer konkaven Scheibe
März 17
