Verringerung von Stufen auf schrägen Flächen beim 3D-Druck
Grüße! Es gibt ein Problem mit Stufen auf schrägen Flächen bei FDM-Drucken, insbesondere bei einem Winkel von 20° zur x/y-Ebene mit FDM-Technologie. Die Teile erfordern eine glatte Oberfläche mit minimaler Nachbearbeitung. Wir haben versucht, die Schichthöhe zu reduzieren, aber das Problem besteht weiterhin. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Problem weiter zu beheben, als nur die Schichthöhe zu verringern? Würde eine Änderung der Teileausrichtung oder die Verwendung einer anderen 3D-Drucktechnologie zur Verbesserung der Oberflächenqualität in schrägen Bereichen beitragen? Danke
Gelöst vonZuhair A
Ja, ich würde Yves in diesem Punkt zustimmen. FDM ist schwierig, wenn es um geneigte Oberflächen geht. Eine weitere Möglichkeit, die Sie ausprobieren könnten, wenn Sie bei FDM bleiben möchten, ist die chemische Glättung. Wenn Sie ABS verwenden, kann Aceton-Dampfglättung die sichtbaren Stufen entfernen. Andere Materialien könnten ähnliche Behandlungen haben, die Sie in Betracht ziehen könnten.
Davon abgesehen, SLA oder MJF werden Ihnen definitiv ein besseres Oberflächenfinish geben. MJF hat insbesondere isotropere Eigenschaften, so dass Sie diesen Stufeneffekt unabhängig von der Ausrichtung des Teils nicht sehen werden. Außerdem kann es komplexe Geometrien besser bewältigen, ohne die Festigkeit oder das Detail zu beeinträchtigen.
    • Y
      Ich bin auf ähnliche Probleme mit FDM gestoßen. Leider sehen Sie bei Teilen, die in Winkeln wie 20° gedruckt werden, einige Stufen. Das Verringern der Schichthöhe hilft, ist aber nicht immer ausreichend. Ein Trick, den ich verwendet habe, besteht darin, das Teil so neu auszurichten, dass die steilen Winkel nicht in z-Richtung liegen. Wenn Sie beispielsweise das Teil drehen können, um die Steigung zu minimieren, sind die Schichtlinien weniger sichtbar. Natürlich ist dies je nach Geometrie Ihres Teils nicht immer möglich, aber es ist einen Versuch wert
      • Z
        YvesYves
Dez. 11
Apr. 22
Apr. 10
Apr. 16
März 27
