Spritzgießen für Prototypen?
Hallo, ich erstelle Prototypen für kleine Kunststoffteile mit engen Toleranzen und einer polierten Oberflächenverarbeitung. Mein ursprünglicher Plan war es, das Spritzgießen zu verwenden, aber ich mache mir Sorgen über die hohen anfänglichen Werkzeugkosten für diese Phase. Gibt es alternative Methoden, die dazu beitragen könnten, die Kosten zu senken und dennoch funktionale Teile für Tests zu liefern? Ich würde auch gerne verstehen, wie sich solche Alternativen in Bezug auf Oberflächenqualität und Präzision vergleichen.
Gelöst vonFabio Renda
Ich verstehe. Wenn das der Fall ist, gibt es einige Alternativen. Sie können die Teile aus Kunststoff fräsen lassen, vorausgesetzt, das Produktdesign ist für das Fräsen geeignet, alternativ können Sie das Gießen von Polyurethan versuchen, was eine gefräste und polierte Form erfordert, in die ein duroplastischer Elastomer gegossen wird.
    • F
      Es hängt davon ab, was Sie mit dem Prototypen erreichen möchten.
      Befinden Sie sich zum Beispiel in den frühen Phasen der Forschung und Ideenfindung oder sind Sie in der Markttestphase?
        Fabio Renda
        Ich teste derzeit nur die Funktion des Prototyps, er benötigt eine enge Toleranz und eine glatte Oberfläche, nicht für Ästhetik, sondern für die ordnungsgemäße Funktion des Geräts.
      • F
        Spencer Ball
      Spritzgießen kann in einigen Fällen für Prototypen geeignet sein, es hängt jedoch alles von den Stückzahlen ab. Wenn Sie Marktfeedback testen möchten, benötigen Sie wahrscheinlich eine große Anzahl von Produkten, um ausreichende Daten zu erhalten. Einige Unternehmen bieten günstigere Gießlösungen an, die speziell für Prototypen geeignet sind und dies erreichen, indem sie Aluminiumformen anstelle von poliertem und plattiertem Werkzeugstahl verwenden.
Apr. 25
Apr. 23
März 25
März 19
Formen einer konkaven Scheibe
März 17
