Sollte ich GD&T oder traditionelle lineare Dimensionen für enge Toleranzen bei Motorhalterungen verwenden?
Hallo! Ich erstelle eine 2D-Zeichnung für die Halterung eines Elektromotors, die genaue Angaben zur Positionierung der Löcher und zur Ebenheit der Oberflächen erfordert. Diese Zeichnung dient Produktionszwecken und muss daher genau genug sein, um die beschriebenen Kriterien zu erfüllen. Ich benötige jedoch Hilfe bei der geeigneten Darstellung der Details. Welcher Ansatz ist geeigneter: die Verwendung von linearen Dimensionen oder GD&T (Geometrische Dimensionierung und Tolerierung)? Was sind die Vorteile von GD&T gegenüber herkömmlichen Methoden und welche Probleme ergeben sich daraus, falls vorhanden?
Gelöst vonCommunityMember
GD&T bietet mehr Kontrolle für komplexe Formen, wie Positionstoleranzen und Ebenheitssymbole. Obwohl es anfangs verwirrend sein kann, verbessert es die Fertigungspräzision und -effizienz. Das Verstehen von GD&T kann Fehler reduzieren und die Zeichnungsgenauigkeit verbessern. Wenn Sie neu in GD&T sind, empfehle ich, mit einigen Online-Kursen zu beginnen, die die Grundlagen erklären. Die Engineering Toolbox oder bestimmte CAD YouTube-Kanäle werden unglaublich hilfreich sein. Außerdem ist die ASME Y14.5 Norm extrem wichtig, um die Anwendung von GD&T zu erlernen. Nachdem Sie die Grundlagen erlernt haben, können Sie anfangen, mit einem CAD-Programm zu üben, um zu sehen, wie diese Symbole auf ein Teil angewendet werden und dessen Fertigung beeinflussen.
        CommunityMember
        Bei der Einbindung von GD&T-Symbolen in ein Werkstück bietet ein CAD-Programm wie SolidWorks zahlreiche Funktionen, die das Hinzufügen dieser Tags zu einem Modell erleichtern. Die effektive Nutzung dieser Tools wird in den meisten Tutorials abgedeckt, sodass Sie sich keine Sorgen um den Lernprozess machen müssen.
Dez. 11
Apr. 22
Apr. 10
Apr. 16
März 27
