SLA-Druck: Fertigung eines großen Soft-Roboters möglich?
Hallo! ch plane die Herstellung eines Soft-Roboters aus flexiblem Material, entweder Silikon oder Formlabs Flexible 50A Resin, mit den Maßen etwa 45 cm in der Breite, 30 cm in der Tiefe und 30 cm in der Höhe. Könnte dies im Rahmen des flexiblen SLA-Druckverfahrens realisiert werden? Welche maximalen Dimensionen sind für den flexiblen SLA-Druck möglich?
Gelöst vonNikolaus Mroncz
Hallo Max,
leider lassen sich so große Teile mit flex Materialien wie Flexible 50A nicht abbilden. Das Material ist geeignet für die Maschinen Form 3 und Form 4. Form 4 ist die größere und misst 200x125x210mm, was ich auch als Maximum sehe. VG
      Hallo Max,
        Nikolaus Mroncz
        Hi Nikolaus, vielen Dank für die schnelle Antwort und die klaren Infos! Das hilft mir wirklich weiter bei der Planung meines Projekts. Super, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das so detailliert zu erklären.Beste Grüße
        Max
Apr. 25
Apr. 23
März 25
März 19
Formen einer konkaven Scheibe
März 17
