Sind Vakuumgussformen immer aus Silikon gefertigt?
Hallo! Mein Projekt erfordert das Vakuumgießen von Silikonteilen. Ich habe bemerkt, dass Silikonformen häufig beim Vakuumgießen verwendet werden, frage mich aber, ob sie immer die beste Option sind. Würde es Probleme mit der Materialkompatibilität geben, wenn ich eine Silikonform zum Gießen von Silikonteilen verwende? Was ist mit Haftung oder Störung des Aushärtungsprozesses durch die Form? Was sind die Alternativen?
Gelöst vonStef Krautz
In den meisten Fällen werden Silikonformen aufgrund ihrer Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und hervorragenden Detailwiedergabe für das Vakuumgießen bevorzugt. Wenn Sie jedoch Silikonteile gießen, ändert sich in der Regel das Material der Form. Verständlicherweise sind Sie besorgt, da in einigen Situationen während des Aushärtungsprozesses eine Klebrigkeit durch die Verwendung von Silikonformen entstehen kann. ABS-Kunststoffformen werden oft für das Gießen von Silikon verwendet. ABS kann eine Alternative zum häufiger verwendeten Silikon sein, da es dazu beiträgt, dass das Silikon weniger eng daran haftet und das Entformen erleichtert. Es ist ein nicht reaktives Material und stört den Aushärtungsprozess nicht. Daher wäre ABS, obwohl Silikon der Standard für die meisten Formen beim Gießen ist, die bessere Wahl für das Gießen von Silikonteilen.
Apr. 25
Apr. 23
März 25
März 19
Formen einer konkaven Scheibe
März 17
