ISO 2768 fein oder mittel?
Hallo, ich versuche mich zwischen den Toleranzen ISO 2768 Fein und Mittel für CNC-gefräste Aluminiumteile zu entscheiden. Was sind die praktischen Auswirkungen dieser Wahl in Bezug auf erreichbare Präzision, Herstellungskosten und Vorlaufzeit? Die CNC-gefrästen Teile werden in den Hauptstrukturkomponenten und Linearführungsschienen verwendet (wir sprechen über eine automatisierte Montagelinie für elektronische Komponenten im kleinen Maßstab). Ich benötige hohe Genauigkeit für die Bauteilplatzierung (innerhalb von 0,1 mm), bin jedoch besorgt über mögliche Überkonstruktion und unnötige Kosten. Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe!
Gelöst vonJoao Clemencio
Hallo Korhonen,
Sie können diesen Artikel besuchen, um alles über die ISO2768-Norm und die Toleranzen, die Sie durch die Wahl der mittleren oder feinen Norm erreichen werden, zu erfahren. https://staging.xometry.pro/en-eu/articles/standard-tolerances-manufacturing/
Wenn Sie eine feine Toleranz wählen, erhalten Sie eine bessere Präzision (innerhalb von 0,1mm bei Abmessungen bis zu 30mm), aber das Teil wird höhere Kosten und eine längere Lieferzeit haben, aufgrund der Notwendigkeit, langsamere Schnittgeschwindigkeiten und präzisere Werkzeuge zu haben.
Je nach Größe Ihres Teils kann eine mittlere Toleranz ausreichen, oder Sie müssen eine feine Toleranz verwenden, um die erforderlichen Ergebnisse zu erzielen.
      Hallo Korhonen,
Dez. 11
Apr. 22
Apr. 10
Apr. 16
März 27
