Haltbarkeit von 3D-gedruckten vs. spritzgegossenen Schnappverbindungen
Hallo zusammen, ich möchte Schnappverbindungen für ein 3D-gedrucktes Gehäuse verwenden, das relativ häufig für den Batteriewechsel geöffnet wird. Ich werde ABS oder PETG verwenden, da ich gelesen habe, dass sie sich gut für zyklische Belastungen eignen. Kann jemand Einblicke geben, wie 3D-gedruckte Schnappverbindungen im Vergleich zu spritzgegossenen stehen, oder sollte ich alternative Methoden in Betracht ziehen?
Gelöst vonRobby76
Klaus hat einige gute Einblicke gegeben, ich wollte nur einige Tipps geben, um eine erfolgreiche 3D-gedruckte Verbindung sicherzustellen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Teil mit den Schichten in Linie mit der langen Achse der Ausleger-Snap-Verbindung drucken, senkrechte Schichtlinien sind viel schwächer. Fügen Sie an allen scharfen Ecken Filets hinzu, wo die Spannungskonzentrationen am höchsten sein werden, d.h. an der Basis des Auslegers, und drucken Sie zunächst einen Prototyp Ihrer Verbindung, damit Sie diese ordnungsgemäß testen können, bevor Sie das gesamte Produkt drucken.
    • k
      Hallo Tom, ABS ist eine hervorragende Wahl, da es zäher ist als andere gängige Materialien wie PLA und PETG. Nylon ist ebenfalls eine gute Wahl, aber nicht alle Drucker können es drucken. Es gibt empirische Methoden zur Berechnung der genauen Abmessungen des Snap-Fit-Mechanismus, um die maximale Lebensdauer zu gewährleisten, alles was du brauchst, sind die spezifischen Materialeigenschaften des ABS. Diese Gleichungen gelten für spritzgegossene Verbindungen, sollten aber auch für 3D-gedruckte Verbindungen gelten, erwarte jedoch nicht, dass deine 3D-gedruckten Verbindungen so lange halten wie spritzgegossene. Als Alternative kannst du auch die Verwendung von Wärme-Einsatz-Fittings erkunden, damit du die Teile zusammenschrauben kannst, denn letztendlich werden spritzgegossene Snap-Fit-Verbindungen immer besser als 3D-gedruckte funktionieren.
        klaus kolb
Apr. 25
Apr. 23
März 25
März 19
Formen einer konkaven Scheibe
März 17
