Hallo, ich erstelle einen Prototyp eines kleinen Halters, um eine Kunststoffabdeckung an Ort und Stelle zu halten—ungefähr 60 × 30 × 10 mm, mit zwei Haken und zwei Schraubenlöchern (M3) auf der Oberseite. Ich habe es in PLA mit 20% Infill und einer 2 mm Wand gedruckt, aber einer der Haken riss unter mäßiger Flexion während der Montage. Ich versuche, das richtige Gleichgewicht zwischen Festigkeit und Kosten zu finden—glauben Sie, dass eine Erhöhung der Wandstärke oder der Wechsel zu einer höheren Infill-Dichte effektiver wäre, um die Haken zu verstärken, ohne den Rest zu überbauen?
    • G
Dez. 11
Apr. 10
Apr. 16
März 27
Tiefer C-Kanal in 2 mm Edelstahl
Hallo zusammen, ich arbeite an einem Blechdesign und versuche, einen C-Kanal in 2mm Edelstahl (304) zu formen. Die Tiefe beträgt 50mm und ich frage mich, ob ich Probleme mit dem Biegen bekomme - Rückfederung,... Mehr erfahren
März 27
